离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2018/07/04
一个是时间偏移,会导致识别不了峰,另一个是校准曲线截距太大,导致峰面积很小的时候没有值
王小胖
第2楼2018/07/05
谢谢你的回答啊那我应该要怎么做啊 ?标准曲线的截距太大是什么意思是啊我接下来应该怎么改啊
第3楼2018/07/05
时间偏移的话,你要保证柱温不变,淋洗液浓度不变,截距太大的话,需要重新走标线,并确认配标的纯水没有污染,配标过程无问题,这样基本没啥问题
chien_2007
第4楼2023/02/07
学习学习了
