气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/07/04
峰面积越大可能是仪器稳定性还没有达到,运行一段时间再试试
Insp_d33d466d
第2楼2018/07/04
感谢回复,连续进样7次后运行两小时再连续进样6次,情况并未得到解决~
dadgoh
第3楼2018/07/05
1,分流进样应该使用分流衬管2,检查进样针是否洁净无气泡
第4楼2018/07/05
感谢回复,换了色谱柱有所改善
安平
第5楼2018/07/05
确认系色谱柱问题
第6楼2018/07/05
换了柱子,峰面积RSD由原来的25%降低到4%左右。然后标准品换成乙酰甲胺磷1ug/mL,升温程序200℃保持12min,20℃每分钟升到250℃保持3min,峰面积又形成越跑峰面积越大的现象,不晓得问题又出在哪里了。
荆棘鸟
第7楼2018/07/05
楼主,为什么用不分流衬管做分流进样呢?
第8楼2018/07/05
分流比50以下用分流和不分流区别不大吧,做过试验:不分流衬管(-1:1)峰形不佳,有小分叉峰,调分流比为21:1,峰形改善~
niekun0557031
第9楼2018/07/06
解决了?
第10楼2018/07/06
有改善,峰面积RSD接近3%。
