气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/07/07
实验为准,要看回收率
第2楼2018/07/07
按说温度低一些为好
第3楼2018/07/07
80度处理,来自哪个分析方法?能传一下原文么?
zyl3367898
第4楼2018/07/08
还是加水,设为80度,这样上面吹着下面蒸着,速度会很快,如果没有水,蒸的速度很慢,回收率低。
qqqid
第5楼2018/07/09
楼主这样做,就是在室温下氮吹,对样品结果没什么影响,只是乙腈蒸发的慢一些,多费些时间,多费些氮气。
荆棘鸟
第6楼2018/07/10
761使用的烧杯加氮吹,80度,这个操作不便,很多单位都改了方法,使用旋蒸或氮吹,温度一般都不超过45度。
第7楼2018/07/10
乙腈一挥发实际温度可能还要低一些,吹得很慢是真的,如果不水浴要吹很长时间。
第8楼2018/07/11
样品很多,温度上不去,吹的速度太慢。
DeeperBlue
第9楼2018/07/12
不加水,效率低。另外,有机磷的话,要设置到40度。
xiaogumd11
第10楼2018/07/13
样品量多的话,浓缩速度快慢尤为重要
