小不董
第1楼2018/07/06
此流动相也算常见的水和乙腈的流动相,但乙腈和水混合,是很容易产生气泡,压力容易不稳,个人简单直接的经验:这里需要注意的是如果流动相不走梯度淋洗,可以先配置好流动相来混合时带来的减小压力波动。
其实压力波动需要考虑的问题很多,要综合考虑,抛砖引玉:板油没说明他使用的柱子和现在柱压多少。purge阀以5ml/min冲洗后压力波动依然很大,压力波动为5bar,初步排除不是purg阀空气没排空带来的。使用但100%磷酸水、100%纯水、100%乙腈状态下压力波动均正常,说明单通道走都很正常。板油分析很有道理,给他点赞!混合器是否需要维修,可以用甲醇和水混合看压力是否也波动很大,还有就更换通道来处理。
