凝胶色谱(GPC)
附件:
lu_sunshine
第1楼2018/08/10
终于发上来了,不容易啊。有图的全文在附件里面……请版主帮忙修正。
小不董
第2楼2018/08/13
基线好了,GPC才能做好,楼主经验丰富。这LS选择的多少角度的?
第3楼2018/08/13
可以根据需要连小角,直角,以及多角MALS……
第4楼2018/08/27
单独的DLS能做粒径分布,GPC-DALS能做出粒径分布吗?
第5楼2018/08/27
可以的,要相应型号的设备。micro-v没问题??
zyl3367898
第6楼2018/09/02
很实用,基线正常才能进样。
夏天的雪
第7楼2018/09/04
液体、气体的纯度都会影响到基线噪音
第8楼2018/09/04
但是LS比其他检测器都敏感,例如本例子,UV很正常,基本没变化;但是LS变化较大,往往让人认为仪器问题。排除过程是要耗费巨大时间的…
第9楼2018/09/04
能有帮助就好
