第2楼2004/08/19
你这倒有点象在做考研题目阿。是不是领导每年对你们进行分析技能和基础知识的考核阿?
第3楼2004/09/01
新电极一般要在去离子水中活化几个小时左右或在HF/HCl溶液中活化几分钟,一般电极的说明书上会有介绍
清洗用一般的有机溶剂如丙酮或汽油即可
泡电极要看你的电极内所充电解液,如我用的电极内为1M LiCl,所以得用1M的LiCl
称样量的平行性就我个人认为,对测量结果影响有,但并不大,可以保证在国标允许范围内
配好的样品在空气中是否有影响,这要具体问题具体对待,有的有,有的没有,以你的经验而定
