立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【转帖】包材、油墨“溶剂残留量”的检测方法
智慧的弟弟
2006/12/30
私聊
分析化学
仪器:
气相色谱仪
检测器(氢火焰离子检测器)
色谱柱:25%FEG-1500,301有机担体,柱长2m,内径2mm(也可以采用专业的毛细管柱)
条件:柱室温度90℃检测器温度:150℃气化室温度:150℃
1.包装材料溶剂残留量的检测
采用
气相色谱仪
或等同原理的仪器,按生产实际使用溶剂的种类配制标准溶剂样品,用微升注射器取0.5μl、1μl、2μl、
3μl和4μl样品,换算成质量。将样品分别注入用硅橡胶密封好的清洁干燥的500ml三角瓶中,送入80±2℃恒温烘箱中放置30
分钟后,用5ml注射器从瓶中取1ml气体,迅速注入色谱仪中测定。以其出峰总面积值分别与对应的样品质量做出标准曲线。
裁取0.2m2样品,将样品迅速裁成10mm×30mm碎片,放入清洁的、在80℃条件下预热的500ml三角瓶中,用硅胶塞密封,送入80±2℃恒温烘箱中加热30分钟后,用5ml注射器取1ml瓶中气体注入色谱仪中测定。以出峰总面积值在标准曲线上查出对应的溶剂残留量,试验结果以mg/m2表示。
2.油墨溶剂残留量的检测
采用
气相色谱仪
或等同原理的仪器,按产品标准要求的溶剂种类配制标准溶剂,将每种溶剂用10μl进样器通过密封胶塞向300ml输液瓶中注入1μl标准溶剂,放入80±1℃恒温烘箱中20分钟后取出,隔日再放入50±1℃恒温烘箱中20小时以上,取出后用1ml注射器分别从瓶中抽取0.2、0.6、0.8、1.0ml的气体进行测试,做出标准曲线。
将油墨在双向拉伸聚丙烯薄膜上制成印样,悬空放置2小时,将试样裁切成4条,规格为5cm×10cm,总面积为200cm2,立即置于300ml输液瓶中塞紧瓶口,置于80±1℃恒温烘箱中30分钟,取出后用1ml注射器抽取气体,注入色谱仪测定,以出峰总面积值在标准曲线上查出对应的溶剂残留量,试验结果以mg/m2表示。
相关话题
【分享】展开剂的选择以及常用溶剂极性表
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
3
【原创】煤分析培训教材
4
【分享】结晶与重结晶知识集
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】一起学习-氨水
2009/11/11
求高铝质耐火材料分析方法
2012/09/07
【求助】锌和钙的分离
2011/05/13
【求助】求助:哪里有仪器标准物质SRM2582卖?
2008/05/07
【资料】C一化学简介!
2009/07/01
【考考你一百零六】已结贴,答案见12楼
讨论
2012/01/13
【转帖】实验室安全制度
2008/11/08
重量法测定sio2时,试液中的硅酸盐沉淀不完全引起的误差属于操作误差还是偶然误差?标题,例如:气相色谱是做什么的?
求助
2011/10/16
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
茶树化学成分
原创
2024/06/29
化学
分享
2024/06/29
为什么一种数值有两种峰
已应助
2024/06/29
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【转帖】热电偶的应用原理
2006/12/30
【转帖】分光光度计的应用常识
2006/12/30
【转帖】如何挑选凝胶成像要诀
2006/12/30
【求助】找不到全文,急死俺了,谁给帮忙找到,感激涕零!
2006/12/30
【求助】请问哪里可以测红外辐射率?
2006/12/30
【转帖】酸度计的级别和仪器的准确度
2006/12/30
【转帖】数字化精密量仪的发展趋势
2006/12/30
【转帖】影响仪器仪表差热分析的主要因素
2006/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
