如何制备高质量血清样品——分离血清篇
  • 栀子花开
    2018/07/07
    分析者端木精英队
前处理综合讨论
  • 如何制备高质量血清样品——分离血清篇
    在动物疫病抗体检测时,需要高质量的血清样品,基本要求是:澄清、无溶血、无腐败。要做到上述要求,需要从以下几个方面加以注意:
    6析出血清
    血液样品采集后,如果立即进行离心,血清量是比较少的。正确的做法是:采血后迅速将容器平放,以增加血块面积,提高血清自然析出效率;室温静置2小时左右,即可见多量血清自然析出。
    血液样品静置的时间要根据室温合理调节:夏季气温30℃时,不到0.5h即可;春秋两季气温20℃~25℃时,约需1h~2h;冬季气温低于10℃时,基本不会自然析出,需回到实验室后置于25℃温箱2h左右方可。
    特别要注意的是,夏季采样时要慎用冰袋,冰袋与采血器之间应用隔热性能较好的泡沫、纸屑等进行隔离,厚度不能少于5cm。如果冰袋直接接触采血器,血液样品极可能因为低温而导致溶血。
    7分离血清
    常规的做法是:将采血器置于离心机中,以4000 r/min离心10min左右,然后用移液器将血清转移至另一洁净离心管中。
    这种做法的最大缺陷是:不分血液自然析出情况,机械地采用同一标准进行处理,对于析出情况好的浪费了时间,对于析出情况不好的可能无法分离血清,或者血清量不够时易将血细胞带入血清中,冻融后溶血影响检测质量。
    我们对此进行了改进,先对血液自然析出情况进行观察,将样品分为两类:
    A类:析出的血清已经足够实验所需,分离方法为:直接将血清倒入洁净离心管,以8000r/min离心5min,然后用移液器将血清转移至另一洁净离心管,备用。
    B类:析出的血清不能满足实验所需,分离方法为:将采血器置于25℃温箱,每隔0.5h检查一次血清析出情况,满足A类要求的挑出按A类处理,否则继续处理。2h后血清析出情况仍不理想的,将采血器置于离心机,以4000 r/min离心10min后,用移液器将血清(可含部分血细胞)全部转移至洁净离心管,以8000r/min离心5min,然后用移液器将血清转移至另一洁净离心管,备用。
    使用改进方法分离血清数千份,效果良好,未发现有溶血情况存在。
  • 栀子花开
    第1楼2018/07/08
    姊妹篇《如何制备高质量血清样品——采血》同期发布,网址http://bbs.instrument.com.cn/topic/6903851
  • 端木
    第2楼2018/07/09
    好像今年的防疫大比武又开始了
  • 栀子花开
    第3楼2018/07/09
    今年的比武侧重防疫技能,没有监测的内容
    端木(icetrob)发表:好像今年的防疫大比武又开始了
  • 沧海青城
    第4楼2018/07/09
    还是得把传图功能解决了才好
