立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
HPLC色谱柱故障排除 后附仪器行业知识汇总 汇总了19600条检测项目 10大检测机构,30个细分行业
仪器耗材
2018/07/07
私聊
本文主要从以下四个方面概述如何排除故障:
1. 色谱柱柱压
2. 色谱峰峰形
3 . 色谱峰保留值
4 . 色谱柱柱寿命
一、色谱柱柱压
1、柱压高多少正常?
同一条件:新色谱柱,C18,5μm,球形,4.6×250mm,100%甲醇,1mL/min,25℃,管路内径0.3mm(0.010″),通常:<7MPa。
如果柱压高了,先确认出压力升高的组件,有可能是色谱柱也可能是其他组件的原因。色谱柱污染、填料堵塞、筛板堵塞都会造成压力升高。
2、确定压力升高来源?
保护柱-卸下保护柱,仪器堵塞-卸下色谱柱,色谱柱进口端堵塞-反方向测试(不是反冲!!)如果是色谱柱引起的柱压升高,问题是……
3、冲洗色谱柱
反相色谱柱(C18,C8)
按照以下方式冲洗:
a、 水/乙腈95/5→0/100
b、
如果不行,可在异丙醇里加1%TFA。
使用己烷或二氯甲烷冲洗色谱柱,在重新使用反相流动相以前,必须用异丙醇过渡!正相色谱柱(SiO2.Diol),以下溶剂至少各50ml冲洗色谱柱:
原则:使用比MP更强的溶剂冲洗二氯甲烷>丙醇>四氢呋喃>乙醇>乙腈>甲醇>水。那么冲洗色谱柱 一定正确吗?
C18柱上蛋白的冲洗: 是DMSO而不是THF!!
C18柱上淀粉的冲洗: 是水而不是甲醇!!
根据强保留污染物性质,选择合适的冲洗溶剂和程序!!
4、冲洗筛板
强溶剂、反方向、低流速。
反相色谱柱:水/乙腈95/5→0/100
正相色谱柱:
50%甲醇+50%三氯甲烷→ 100%乙酸乙酯
-冲洗筛板不要连接检测器
-不建议用户自行更换筛板
5、预防柱压过高
a、使用保护柱
b、样品前处理(重点讨论样品类型)
c、经常冲洗色谱柱
d、过滤流动相
e、缓冲液或水不要保存过长时间
6、样品基质如何去除 ?
制剂:淀粉、硅胶、其他添加剂
中药:强疏水性成分
二、色谱峰峰形
常见以下几种情况:色谱峰拖尾、色谱峰分裂、色谱峰扩展,许多色谱峰峰形问题都是复合型问题, 造成色谱峰扩展和柱效降低;色谱峰扩展和拖尾或拖尾随保留加剧。从以下几个方面色谱柱问题、溶剂效应、进样量(过载)、样品的特性、柱外效应来分析。
1、色谱柱问题
污物在柱进口处积聚-强溶剂冲洗柱子
二次保留效应-加入扫尾剂,10mM的TEA
重金属污染-使用高纯硅胶基质色谱柱
对于难溶解的物质:小体积强溶剂溶解以后用MP稀释,扫尾剂:30mM的TEA(B性化合物),醋酸胺(A性化合物)
二次效应
不加TEA 10mM的TEA
ASB C18,4.6×150mm,5μm,85% 25mM NaH2Na,15%ACN 1mL/min, 35℃
硅胶纯度
初始的硅胶基质,酸洗后的硅胶基质,流动相:20mM三甲胺
金属污染C18硅胶造成的碱性药物的拖尾
2、柱外效应
色谱柱:150×0.45mm, 硅胶柱
流动相:Hexane-CAN(99:1,V/V)
流 速:2.0mL/min
(a) 10μL进样阀与8μL检测器流,通池的商品色谱仪
(b) 0.5μL进样阀与1μL检测器流通池的商品色谱仪
柱外效应造成的色谱峰拖尾
3、溶剂效应
样品体积:30μL
流 动 相:18% 乙腈-H2O
分别以纯乙腈和流动相为溶剂注 入咖啡因(A峰)与水扬酸胺(B峰)样品
解决方法:
1、使用流动相溶解样品
2、加大浓度,降低进样量
样品溶剂进样的影响
4、样品特性
葡萄糖端基异构体的转化— 两个峰
提高温度,或提高pH值,转化加快 一个峰
色谱柱:Venusil HILIC 5μm 4.6×250mm;流动相:乙腈-水 (80: 20);柱温:30℃ ;检测器:蒸发光散射检测器;样品:葡萄糖对照品水溶液,流速:1mL/min
5、柱外效应对峰形/分离度的影响
死体积是指从进样器到检测器的体积,这一段没有被色谱填料所填充的部分,死体积大,会导致峰展宽,峰形变差等等。
6、柱外效应对峰形/分离度的影响
尽量减小连接管路体积。尤其使用窄径柱时!
柱后和检测器之间标配一个两道,去掉后测试明显改善
7、柱外效应主要影响N值
进样量大主要引起柱子超载,保留时间和N值下降,一般凭经验找到是保留时间和N最大的进样量。一般:0.46mm的色谱柱最大进样量为10-50ug。一般开始时大样品量进样(10-50ug),然后逐渐降低进样量直至保留时间稳定。
8、色谱峰拖尾/扩展/分裂
色谱柱污染:复杂样品基体或待测样品量大
颗粒物堵塞筛板:复杂样品基体或待测样品量大
色谱柱死体积:流动相pH>7时,硅胶溶解(除非使用特殊色谱柱),死体积增加。
样品溶剂效应: 样品溶剂强于流动相-裂分峰和扩展峰取决于样品量
三 . 色谱峰保留值
1、保留时间变化
漂移(单方向增加或减小 )波动(无规律的变化)
2、保留时间变化原因
色谱柱平衡、固定相变化、色谱柱污染、流动相组成发生变化、疏水坍塌
3、色谱柱平衡
流动相变化(梯度洗脱的平衡)、温度变化、流速变化、更换色谱柱
至少使用10-20倍柱体积流动相平衡色谱柱
4、固定相变化
键合相流失:通常保留时间变短,使用耐酸色谱柱:venusil ASB C18和C8系列
硅胶溶解:裂峰,使用耐碱的色谱柱:Durashell C18 ,RP
5、色谱柱污染
清洗:合适的清洗方式
使用保护柱:请特别注意何时更换保护柱、压力、分离效果、时间、进样次数几个方面。
6、流动相组成发生变化
易挥发性组分挥发:夏天,注意密闭容器,不建议循环使用流动相一相小于10%的在线混合正确配置流动相(V:V)
7、疏水坍塌
C18色谱柱,若没有指明,不得使用100%水作为流动相 (至少含有5%的有机相)使用亲水色谱柱(若水相必须大于95%):Venusil MP C18、Venusil HLP、Venusil ASB C18,C8
8、建立良好重现性方法
选用质量好的色谱柱、 选用良好的流动相体系、用流动相充分平衡柱子(如MP中含THF,三乙基胺或四丁基铵等胺类调节剂或离子对试剂,特别是烷基上有十个以上的碳原子的情况!)、 采用合适的试验技术,确保日间稳定、 预存色谱柱
四. 色谱柱寿命
1、色谱柱的寿命应有多长
a、操作者对色谱柱的使用和处理
b、注入样品的类型
c、干净样品:进样至少2000次。
保证良好柱寿命与性能的方法
总体来说色谱柱常见问题症状是柱压过高、峰形不好、保留时间不稳。一般来说色谱柱常见问题原因如下:
色谱柱筛板问题-筛板或柱床部分堵塞;
强保留的样品组分-吸附样品杂质(污物);
色谱柱填充不好;
柱压问题-机械或热冲击造成空洞
化学影响-基质或键合相被化学侵蚀
有时此类问题并非由色谱柱引起,而是仪器和实验条件!
相关话题
waters 2487 英文说明书(请看清是英文原版)
1260液相色谱梯度误差检定时响应信号值怎么显示出来、??谢谢各位大侠
3
求助
4
waterse2695仪器
安捷伦1100 检测器自检不过
+关注
私聊
仪器耗材
第1楼
2018/07/07
顶一顶。顶一下
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】大家有没有做过过氧化苯甲酰的?
2008/06/27
【求助】求助:岛津 HPLC 跑基线的问题?
2008/12/24
【求助】求安捷伦液相1200S紫外检测器氘灯更换程序。。
2010/06/07
【求助】求八醚的液相色谱分析方法
2007/02/12
【分享】液相色谱仪入门
2007/07/23
用液相测芦荟油中的芦荟苷
求助
2019/03/28
手动进样阀定子磨损及更换
讨论
2014/03/22
检测器的问题?
2006/04/28
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】你最欢哪个液相色谱?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱的纷扰
原创
2024/07/03
求助液相色谱
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱仪中的泵压问题排查
分享
2024/07/03
做液相极性相似的物质保留时间相似
求助
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
总氮水质在线监测仪比对监测依据?
老兵信箱
2018/07/07
绒类织物在摩擦色牢度测试中摩擦头的选用
讨论
2018/07/07
如何顶空进样怎么操作
求助
2018/07/07
仪器行业知识汇总
分享
2018/07/07
17020不明白的条款-2
求助
2018/07/07
请问FPD对硫化物的非线性响应可以用内标法定量吗?
求助
2018/07/07
家庭物联网设备- Lay out 问题引起的EMI问题分析
原创
2018/07/07
液相色谱峰变小问题
2018/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
