水质检测
标准点
4
体积(mL)
2.50
5.00
7.50
10.00
浓度(mg/L)
0.001
0.005
0.010
0.015
0.020
xiaogumd11
第1楼2018/07/11
亚硝酸盐氮现在分析的方法比较多了。有没有做过对比?
郭景祎
第2楼2018/07/11
目前还没有,因为这个方法就比较简单,检出限也可以,也是国标第一发,做起来还是比较容易的,离子色谱法的检出限比较高
第3楼2018/07/12
我们现在用气相分子的方法做,检出限比离子色谱低了
yanxiaoyong
第4楼2018/07/12
不错
第5楼2018/07/12
恩,那应该准确度、精密度都比较好了
langyabeilei
第6楼2018/07/13
这仅仅是标准的罗列,没有一些问题或者关键环节的解决方案,比如干扰去除的亲身经历以及与离子色谱法的真实比对以及加标回收的情况!
第7楼2018/07/13
因为水样比较清洁,所以基本就没有啥干扰,另外离子色谱法的检出限比较高,不太适用,所以没有开展检测
霸道的温柔
第8楼2020/07/01
我做了水质分光光度法的亚硝酸盐氮做出来按照国标来的各种原因查找了斜率别人斜率0.06左右我的只有0.02这个是什么原因?希望各位老师和同僚指导下
第9楼2020/07/01
我的标准浓度1mg/L取样点是0-1-3-5-7-10ml以含量和吸光度绘制曲线
第10楼2020/07/01
我用的比色皿是1cm比色皿
