实验室认可/资质认定
活到九十 学到一百
第1楼2018/07/11
不能,抓紧时间变更
xiling_0
第2楼2018/07/11
我觉得这得分着看吧,楼主你们从事是什么行业的检测?
很沉
第3楼2018/07/11
看情况。允许在特定委托和特定情况下使用过期标准。而且你要区分是产品标准还是方法标准。委托方出于什么目的来判定。并不是一概而论,不允许使用。比如有些产品标准,就是引用了旧的方法。那这种情况下你不能按新标准测试,即使有资质也不行。
yayicuo
第4楼2018/07/12
建议及时做标准变更,此项委托不能接受,合同评审是通不过的。
承之
第5楼2018/07/12
过期标准不允许盖章
andychan59
第6楼2018/07/13
一般情况下应选择最新有效版本的检测标准,那么你就不能加盖CMA了,如果客户要求用旧的标准出结果,那么你还是可以加盖CMA标识的。不过你们没有及时申请变更标准已经属于一个不符合项了,需要制定个纠正措施已达到不再丢失第二只羊。
luckfish
第7楼2018/07/13
如果报告注明的是旧标准就可以,否则不行。
Aspzz
第8楼2018/07/13
有些产品标准中引用带年代号的的作废标准,是否可以使用作废标准出CMA的报告呢?
zal
第9楼2018/08/30
原则上是不可以的~
再进检测
第10楼2019/11/27
原则上标准过期作废,报告上就不可以盖CMA标识。
