一次顶空碎瓶维修
气相色谱(GC)
  • 事情经过:早上一上班,气相岗位使用人员就说昨天做的样品里面有一个样品瓶没有出来,还有这个事情,还是第一次遇见呢,顿时蒙了,成了梅西了
    肿么办?
    等厂家来?好几天呢,现在生产这么紧张,肯定领导不同意,只能硬着头皮自己干了。先联系厂家进行指导,厂家工程师说这个简单,拆哪几个几个螺丝一弄就好了,好吧,自己试试吧。
    拆前顶空样子:还行把,其实里面有个小碎瓶,碎瓶样子一会上图片。
    二话不说赶紧弄,第一步先把顶空进样盘拆下来
    先把这个位置的插线拔下来
    抬起样品盘,注意进样塔一侧可能会有点偏沉,抬的时候注意一点,别把进样盘弄坏了,最好两个人搭一下手
    下一步断开传输线,切记一定要断开,不然挪的时候操作不当会断裂,当然高手除外
    拆开顶空六通阀的盖板和保温
    拧开这个位置的螺丝,拧松就行了,弹簧螺丝,拧不下来的
    后面位置好友一个螺丝,拧开,然后整个顶空六通阀和控制阀一整部分就全下来了,建议往边上挪一点,漏出加热炉即可。
    7697A的加热炉已经初露锋芒了
    ,加热炉呈不规则六角形,分别有六个螺丝固定。
    其实简单的方法就是从整个针进样口伸进一个镊子,然后转动旋转盘,直到找到碎瓶子为止。我的整个瓶子就是用这个方法弄出来的,弄出来以后假如转动旋转盘没有什么明显的卡顿或者阻塞,不愿意在往下拆,顶空进样也可以使用的
    瓶子尊容,碎了一地
    话不多说继续拆:加热炉顶盖被打开,顶盖往斜对角方向挪动,加热炉里面啥也没有,也就是几个瓶子的位置罢了
    近照一张:可以明显看见里面还有小玻璃碎渣。
    先拆风扇:风扇有个卡丝,记得拆下来
    再拆转盘,没什么秘诀,见螺丝就拧就行了,记得螺丝归类放好,别恢复安装的时候少螺丝或者按错位置了
    玻璃小渣渣,老老实实的扫干净吧
    最后原样还原就ok了
    相对来说,安捷伦的气相还是挺皮实的,这个问题一般情况很少发生。至于为什么会瓶碎到里面了,我怀疑可能是我这个瓶子循环使用,长期加热,偶然有个瓶子不在耐高温了,直接碎掉了,当然也可能是顶空出瓶子时,传感器以为没有瓶子呢,直接关掉,弄碎瓶子。所以清理一下传感器也是必须的。至于把顶空加热炉拆开以后需不需校准样品盘,厂家意思是不需要的。此次维修顺利结束
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 石哥
    第1楼2018/07/11
    原来打算参加11届原创的,发错了,重新发了一次
    第2楼2018/07/11
    写的很好图文并茂,顶空瓶容易碎吗?拿出来时不容易。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/07/12
    谢谢楼主分享,一般的A或进口的顶空瓶都比较结实,顶空瓶碎并不常见。常见的故障是顶空瓶卡住。
    第5楼2018/07/13
    踢足球的,用在本文,活跃文章用的。
  • 我是风儿
    第6楼2018/07/15
    你的顶空是哪个型号的,与我们的不一样
  • senke
    第7楼2018/08/04
    应该是安捷伦的7697A顶空进样器
    我是风儿(nphfm2009) 发表:你的顶空是哪个型号的,与我们的不一样
  • senke
    第8楼2018/08/04
    踢足球的,阿根廷国家队的头号球星,2018世界杯和蒙牛合作,图片就是蒙牛的广告
    qqqid(qqqid) 发表:梅西是干啥的?
  • anita0628
    第9楼2018/09/18
    你们顶空瓶多少ml的?看起来好小的样子
