happy水中月 2008/08/16
[quote]原文由 [B]gzzdgx[/B] 发表: 在做色谱分析时,什么时候该用程序升温分析?什么时候该用恒温分析?二者有什么区别?希望大家在此多多交流![/quote] 分析的混合物沸点差别比较大,程序升温可以减少分析时间,改善峰形。
阿du 2008/08/16
组分较简单、沸点分布较窄的推荐恒温分析,仪器稳定,基线稳定,两次分析的间隔短,出现问题查找原因相对简单。 组分复杂、有低沸溶剂、样品组分沸程较宽的可使用程序升温,使各组分得到良好分离并保持尖锐的峰形,缩短分析时间。但分析结束后冷却并稳定到初始状态需要一段时间。升温过程中各项参数变化对仪器要求较高,基线不易稳定,出现问题的几率多一些。
独钓寒江雪 2008/08/16
同意楼上观点,有些相对简单的分离能用恒温就没必要用程序升温来分析,只有标物种类比较多且恒温下不易分离的才用程序升温来分析。
有水有渝 2008/08/16
一般能用恒温的就不用程序升温,程序升温是为了改善分离度,提高分析效率,在不影响分析结果的前提下,能用怛温,就不要用程序升温来增加仪器的负担了.
美食城 2008/08/18
在组分比较简单时使用恒温分析,如测定苯、甲苯、二甲苯时使用恒温分析。可使用填充柱。 在组分比较复杂、组分比较多、组分的沸点变化范围大时,使用程序分析,分离效果较好。必须使用毛细柱。
