气相色谱(GC)
高山流水
第1楼2007/09/04
有这种型号的仪器?我没有用过。你是手动进样还是自动进样,手动进样的话,那就多练习,自动进样的话,估计是进样针没有固定死,另进样隔垫不要拧太紧了,只要不漏气即可。
vic
第2楼2007/09/04
这样子喔,学习中。
happy水中月
第3楼2007/09/04
自动进样器最好是与样品瓶配套使用,进样的隔垫不要扭太紧,针也要固定好,溶液粘度太大的话,要多清洗几次针。
mp101232
第4楼2007/09/04
手动打针时要迅速,要垂直
fx999
第5楼2007/09/04
同意3楼的意见!
might_223
第6楼2007/09/04
没听说过你那种型号的安捷伦,我就听说过7890,6890等,楼主是不是打错了啊?进样针打弯了有如下几种原因:1进样硅橡胶垫上的那个螺帽扭得太紧了,导致扎针是难扎进2你的进样技术还不够熟练,需多加练习现在市场上也有那中为了保护进样针不被弄弯的装置买了,可以试一试
风行
第7楼2007/09/04
还是不够熟练,扎的时候比较用力,肌肉僵硬,还是用扎坏的针多试试。多练习就好了。
zhpeng79
第8楼2007/09/05
有时候自动进样器没有校好也容易出现针打弯的现象,打800让他们给你校正一下。
case06
第9楼2007/09/05
他的是自动进样的,又不是手动的,你的检测仪器进样口吧
du8088
第10楼2007/09/05
不知道这仪器。查
