ICP光谱
云中漫步
第1楼2006/12/30
As 的沸点613℃,最好别灼烧;丙三醇就是甘油啊,与水混容的。
ycsun989
第2楼2006/12/30
可以用标准砷斑法
kestar
第3楼2006/12/31
谢谢回复,丙三醇水溶液能直接进ICP吗?
whale
第4楼2006/12/31
如果直接用丙三醇的水溶液进样,那么样品的粘度和标样的粘度不一样,会对结果造成些许影响。而且有机样品直接上机器,我总觉得蛮危险的。还是用强氧化性酸,湿法消解一下有机物,再上机器比较好!
LiveBandit
第5楼2006/12/31
我曾经试过用低浓度的丙三醇做这增敏剂,但浓度过大会有焰炬的"拖尾"现象,需要较大的激发功率来维持等离子体稳定形成.
gmjhyqm
第6楼2007/01/03
请问硝酸消解就可以了吗?还要用其它的酸吗?还要有双氧水吗?谢谢!
第7楼2007/01/04
我一般都用高氯酸和硝酸的混合酸消解有机物,用高氯酸的话,一定要注意把有机物消解完全,并且控制好温度,高氯酸和有机物反应,容易爆炸!
leeqz1616
第8楼2007/02/05
丙三醇加硝酸消化是很危险的,尤其是不能用高压罐或微波消解,有爆炸的可能。对于丙三醇的消解,安全考虑是第一位的,还是用干法比较好。
