moviehua
第1楼2018/07/13
一般是看不出来的。
支点
第2楼2018/07/13
实在搞不清试试不接检测器,低一点的流速,看看哪边的压力小就这么用吧。
dadgoh
第3楼2018/07/13
可以小流量短时间试一下两端的压力值。
夏天的雪
第4楼2018/07/16
没有标签很难分辨的,自己标注一个方向,然后用小流速冲洗,以后就按照这个方向用
m3159092
第5楼2018/07/18
就是说正确的方向压力要小对吧?
第6楼2018/07/18
没有别的办法时试试看,C18 有过这样的经验,试的时候流速别太大。
有水有渝
第7楼2018/07/18
谁有同型号的色谱柱,拍个照上来看一下应该就能知道。
第8楼2018/07/19
对啊
廋良先生
第9楼2018/12/14
并不是说哪里压力小就好,有些色谱柱正接压力大可能是堵了,而反接会很小。反接使用也不是不可以。可以问一下厂家柱子可不可以反接使用。
