实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2018/07/13
做下吧,看看实验室是否有能力开展此检测,这样心里有个底不是?
Aspzz
第2楼2018/07/13
出报告应该不行吧
很沉
第3楼2018/07/14
方法不确认你怎么知道你能开展这个方法,并能按照这个方法得出数据?就算是非标,也是方法。你都没做过,什么都不清楚你就敢做,那这样和编个数据从理论上有什么区别吗?另外要注意,非标和偏离是两回事。如果你确定是非标而不是偏离,那就要做确认。当然了,如果客户不需要你出带你们自己报告章和任何标识的结果单,那随便你们出。
yayicuo
第4楼2018/07/14
非标方法已明确,一定要做方法确认的。已确保预期用途可以达到
omjia
第5楼2018/07/17
虽然是客户指定的,但也不能把责任推给客户,准不准确实验室还要负责的。非标需要确认,买个有证物质来验证准确性起码
承之
第6楼2018/07/17
理论上讲是应该要进行确认的~不过实际操作会相对困难吧
烟台栖霞
第7楼2018/07/18
讨论一下1 你如果想给客户检测,出报告,带标识,那就按照非标方法去确认。2 如果不打算给客户检测,就按合同评审程序,由销售,客户代表等等告知客户,无法提供这个服务即可。
gaomingnihao
第8楼2018/07/24
非标方法需要做确认,见CNAS-CL01:2018,7.2.2.1子条款,有明确规定
daisy830
第9楼2018/08/03
当客户指定的方法是企业的方法时,则不能直接作为资质认定许可的方法,只有经过检验检测机构转换为其自身的方法并经确认后,方可申请检验检测机构资质认定。检验检测机构在使用非标准方法前应进行确认,以确保该方法适用于预期的用途,并提供相关证明材料。如果方法发生了变化,应重新予以确认,并提供相关证明材料。
Insp_8a082c6e
第10楼2018/08/03
你不出CNAS标识的报告就不需要做验证吧,合同评审时和客户说明结果只能参考,实验室不对结果负责,并留下沟通的证据就可以
