气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/14
请问前面分析过那类样品?请问调谐怎样?
WUYUWUQIU
第2楼2018/07/15
后来基线噪音变得很大之前做了什么?
Insp_d7ce1005
第3楼2018/07/15
做的是尿液样本,调谐显示一切正常
第4楼2018/07/15
做了一批样本之后开始出现基线漂移的情况,EM电压也显示太高,后都已解决,调谐显示正常,结果跑了一个空白样发现噪音太大
buqingyun2
第5楼2018/07/19
你这个后段的基线丰 度只有6000,这很正常啊
wen1059
第6楼2018/07/19
进标样看信噪比,噪声是相对响应值而言的,单看噪声没有意义,EM升高,噪声绝对值必定也会升高。另外,丰度坐标轴缩放后噪声看上去会很大,其实相对于物质响应可能非常小。
bigtiger
第7楼2018/07/22
这个数值的信号是可以的。楼主可以做样品,不会受到影响。基线除非发生严重漂移,否则一般在测试样品的时候,是不用太顾虑的,尤其是本底很小的情况下。
forth
第8楼2018/07/25
这要看调谐文件了
