直读光谱如果遇到微小圆球形材料如何检测?
直读光谱
  • 在小型样品夹具中,有丝状样品夹具,片状样品夹具,圆柱状样品夹具等。
    如果遇到微小圆球形材料,如滚珠轴承里的小钢球,如何检测?
  • hsz123456
    第1楼2018/07/16
    压扁后再装入小样品夹进行分析。
  • wccd
    第2楼2018/07/16
    硬度很高的小球,一压就成粉状了,怎么办?
    hsz123456(hsz123456) 发表:压扁后再装入小样品夹进行分析。
  • 沧海青城
    第3楼2018/07/16
    一般不做小于激发孔试样的分析
  • 316L
    第4楼2018/07/18
    换别的测试方法,ICP、滴定法等等
  • dfgj
    第5楼2018/07/19
    将小钢球压入紫铜或铝中
  • wccd
    第6楼2018/07/19
    此想法不错,就是如何解决干扰问题。
    dfgj(dfgj) 发表:将小钢球压入紫铜或铝中
  • dechuan
    第7楼2019/02/03
    wccd(wccd) 发表: 此想法不错,就是如何解决干扰问题。
  • wccd
    第8楼2019/02/08
    此法虽有一定优越性,但直径(如小于1mm)很小的小球就很难用词夹具了。
    dechuan(kandanfen) 发表: 做夹具如上。球是黑色。做一下带台阶的小轴。前端带塑料套。这样可解决干 扰问题 。
  • wccd
    第9楼2019/02/08
    应该是纯铜或纯铝最好,否则会有其他元素的干扰。
