直读光谱
老难人
第1楼2008/12/13
可以从曲线的参数来看,比如相关系数.另外其实我们关心用曲线来测量控制样品的效果. 两者都好,我就说曲线不错.估计很多兄弟都只看前者.
eee9999eee
第2楼2009/06/21
主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏差越小,则证明工作曲线作的成功。
若惜
第3楼2009/08/26
看标样分析值与真实值之间的误差,如果误差小说明曲线比较好。
mlb2003
第4楼2009/08/27
支持一下,觉得楼上几位说的都有道理!
魅力星光
第5楼2009/08/27
我也这么认为...
eclipseevo
第6楼2009/08/27
一般分二點,一是製作曲線的標準样的多與少,依單一元素曲線中不同含量標準样越多的話,曲線分析的準確度會越高,二是在曲線中的標準样修正的方式,修正的好,分析的平均誤差會比較小,也會直接影響分析準確性.
第7楼2009/08/28
同意这种看法。你的意思是做曲线的标样含量越密集,曲线分析的准确度越高。
trumpzzk
第8楼2009/08/28
制作一条好的工作曲线一般要注意以下几点:1、元素曲线的上下限含量差距不应过大,一般以上限是下限的10倍为宜。2、曲线内的有效点不少于四个,当然越多越好。3、标准样品的选择要尽量与分析试样的化学成分构成、金相组织基本一致。4、曲线的中间点(即所有各点的平均值)尽量接近被分析元素的含量。5、判定方法;1)用被分析样品的湿法化学定值与用该曲线分析结果比较。2)曲线的相关性系数接近1。3)曲线的标准偏差接近0。
第9楼2009/08/28
谢谢版主每次对于我回帖的鼓励!可是我现在比较郁闷,为什么把我的声望值降下来?我觉得自己是支持该版的,每次都是认真回帖,我的积极性受到严重挫伤,辛苦您查一下,到底什么原因?谢谢了!
第10楼2009/08/28
奇怪了,怎么会这样,查一查积分增减记录,如果没有有问题,我给你问一下网站的负责人!(没有做广告或者其它违规的删贴记录应该不会被降低的!)
