直读光谱
wccd
第1楼2018/07/19
什么叫“真空温度”?没有搞明白,是不是真空值39,温度21度?如果是这样,真空应该没有太大问题,温度21度偏低,正常应该是38度左右。
深深的爱情海
第2楼2018/07/19
改了,应该是光路温度。就是那个真空室吧。
第3楼2018/07/20
如果真空室温度稳定在39,21度,也应该问题不大,当然最好是稳定在38度左右最好。
第4楼2018/07/20
不是,问题是我想知道是啥原因导致的。。。原来稳定在37.5左右,后来也不知道是哪天变成了39.21了。。。
第5楼2018/07/20
温度突然升高必有原因,你是不是打开过上面机盖?或许是里面某个风扇停摆了?
第6楼2018/07/23
无语了........给空调充氟后温度回到正常了。。。。。。在空调出风口外测温房间温度32度。。。现在充氟了31度左右。。。大清早让空调制冷一个晚上后看温度参数显示正常了,然后到中午气温升高后温度又超了一点。。。。。。如果全天少开房门不让冷空气流出温度也正常。。。。我问其他实验室,他们说他们装的柜机。。。。3匹的,我一看。。。我们这个才是1匹的墙机。。。不知道怎么和不锈钢的铁公鸡老板说这个事。。。柜机估计他舍不得。。。
dfgj
第7楼2018/07/23
那是你的挂机制冷能力强啊,我们的是五匹柜机,夏天哪受得了挂机的温柔以待啊,温度在北方估计也是控制不住的,到32度很正常,我这早两天因为制冷液少了也冲到34度,F7显示温度值为39.85进入工作界面就报警,后来到现场一看才知是因为空调不行引起室温超过了、加制冷液后空调正常工作,室温达到24度,报警情况自行消失
pn7210
第8楼2018/07/25
这个差异很小----没什么大的原因。就是温度探头位置稍微变化一点,,都会引起控温温度微小变化。当然,也可以改计算显示参数。
第9楼2018/08/09
当直读光谱仪工作室环境温度超过30度以上,仪器光学室的温度散热就比较差了,所以会出现高于39度的现象,所以说环境温度对仪器来说也是很重要的。
沧海青城
第10楼2018/08/17
光谱室恒温控制(38?0.10C).光谱室四周设计有空气流动通道,用强力通风装置,温度传感器,继电器,加热元件保持恒温,防止光学室各部位出现不均匀的温度梯度. 这款是有通风装置的,检查下是不是有问题哦
