SOMS课题组
第7楼2008/12/05
点评一下:
铅的测定:
双硫腙法因为所有过渡元素的络合剂,所以存在无法解决的干扰问题,因此在测定中是萃取测定的,而痕量分析则有很大问题,实际样品不可能是单组分的,在食品大量钙和锌存在下测定铅不可取!!
整改方案:可以把双硫腙替换为卟啉类结构的显色剂,只与铅络合,其他大量离子均不会干扰,可以不萃取直接测定!!并且摩尔吸光系数是双硫腙的十多倍,就是说灵敏度高10多倍,这样基本上分子光谱可以达到原子光谱的分析水平!!
钙的测定
滴定法通常是测高含量的,而且EDTA同样也是多种阳离子的耦合物质,虽然可以通过不同酸度的条件来做耦合,但依然有大量金属离子干扰,同样也是这个问题,实际样品,不可能只含钙其他不含有,另外尤其是钙镁共存的情况下,以及其他碱土金属存在下,严重干扰测定!!
整改方案:可以用变色酸双偶氮的比林类结构的化合物,直接与钙络合,用分子吸收可见光部分来直接测定吸光度,其他的离子均不干扰!!而且重现性非常好!!
砷的测定
古蔡氏砷斑法,二乙基二硫代氨醛甲酸银比色法,二乙基二硫代氨基甲酸银测定砷器发生,这些方法都是要转化后收集砷化氢,再做反应,操作非常麻烦,包括原子荧光的氢化物发生,用硼氢化物反应,铁氰化钾或者VC来还原后才能测定,这些操作要求极高,而且重现性不容易做的好!!并且样品处理要只能用硝酸盐酸或者高氯酸,低温消解,非常慢
整改方案:可以用硫代基的比林类化合物,在硫酸体系下直接与砷反应,在紫外波长327下有很强的吸收峰,此类反应体系,可以追溯到样品处理直接硫酸冒烟消解,不需要低温消解,高温条件下砷不会损失,而且非常快,消解后直接硫酸介质下反应,大量磷,钙等离子均不干扰,是个高选择性,高重现性,和高速的分析手段!!
gencool
第9楼2009/03/15
您好,我是新手,刚入行,向您请教下废水中总砷分析的问题,看了你说的"可以用硫代基的比林类化合物,在硫酸体系下直接与砷反应"是消解过程吗?一般用的"硫代基的比林类化合物"有哪些呢?消解一般要多长时间才能完成呢?想用在自动分析仪上.谢谢
