学校运动场地塑胶面层成品中游离甲苯二异氰酸酯释放速率方法验证报告
T/310101002-C003-2016附录A
国联质检:宋小莉
一、方法概述
本方法采用《有害物质释放速率的测试(小型环境测试舱法)》(T/310101002-C003-2016附录A)将试样置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中,经过一定的平衡时间之后通过检测舱内空气中有害物质浓度确定试样的有害物质释放速率。
二、仪器与试剂及标准品
1.仪器
1.1 气相色谱仪。
2.试剂
2.1乙酸乙酯,色谱纯。
3.标准品
3.1 甲苯二异氰酸酯纯品;
3.2 标准工作溶液:称取一定量的甲苯二异氰酸酯纯品,用乙酸乙酯配制成10μg/mL、20μg/mL、50μg/mL、100μg/mL、200μg/mL的标准工作溶液;
三、样品的处理
将塑胶面层试样从距样品边缘至少20mm处按要求的面积截取,并将试样的人为切割表面及底面用铝箔包覆。
四、分析步骤
1.定性分析
分别取1μL标准工作溶液与试样溶液进行气相色谱分析。通过比较试样与标样的保留时间进行定性。
2.定量分析
然后分别取1μL标准工作溶液与待测溶液进行气相色谱分析,选用峰面积计算方式进行定量。
甲苯二异氰酸酯标准曲线:
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
甲苯二异氰酸酯标准溶液的体积,μL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
甲苯二异氰酸酯浓度,μg/mL | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
峰面积 | 1593 | 3638 | 9409 | 19221 | 38918 |
R2=0.9999
五、结果处理
试样中甲苯二异氰酸酯释放速率:
六、方法检测限
6次平行试验批内标准偏差以及检出限计算。
1. 甲苯二异氰酸酯检出限结果:
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果 | 9.907 | 9.903 | 9.903 | 9.903 | 9.907 | 9.907 |
平均值 | 9.905 |
标准偏差S | 0.0009 |
甲苯二异氰酸酯检出限为MDL=S×t(n-1,0.99)=0.0009×3.143=0.002μg/mL。
游离甲苯二异氰酸酯释放速率检出限:0.001(mg/(m2·h)
七、方法精密度以及空白加标回收率
对阳性样品进行6次的测定,甲苯二异氰酸酯浓度测定结果如下:
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 20.298 | 20.362 | 20.172 | 19.978 | 20.545 | 20.331 |
平均值,ug/mL | 20.281 |
标准偏差 | 0.073 |
相对标准偏差 | 0.36% |
在本底中中分别加入甲苯二异氰酸酯标准品4.8mg定容到100ml,测定,加标回收率见下表
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 |
加标回收值ug/mL | 47.505 | 47.400 |
平均值ug/mL | 47.452 |
加标回收率% | 98.9% |
标准偏差% | 7.3539 |
八、总结
本方法的游离甲苯二异氰酸酯释放速率检出限为0.001(mg/(m2·h);本方法的甲苯二异氰酸酯精密度为0.36%,本方法测定学校运动场地塑胶面层成品游离甲苯二异氰酸酯释放速率数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于学校运动场地塑胶面层成品游离甲苯二异氰酸酯释放速率的测定。
