学校运动场地塑胶面层成品中总挥发性有机化合物释放速率方法验证报告
T/310101002-C003-2016附录A
国联质检:高秋荣
容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TVOC标准溶液的体积,uL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
苯浓度,μg/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2303 | 4555 | 9185 | 11534 | 22569 |
甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2282 | 4680 | 9506 | 11867 | 23614 |
乙酸正丁酯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2405 | 4906 | 10294 | 12821 | 25676 |
正十一烷浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2371 | 4931 | 10099 | 12770 | 25572 |
乙苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2253 | 4677 | 9640 | 12086 | 24255 |
对二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2484 | 5138 | 10402 | 13056 | 26396 |
间二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2669 | 5129 | 10500 | 13071 | 25770 |
邻二甲苯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 1765 | 3559 | 7258 | 9061 | 18047 |
苯乙烯浓度,ug/mL | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
峰面积 | 2600 | 5113 | 10608 | 13162 | 26076 |
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定结果(μg/ml) | 3.24 | 3.75 | 4.15 | 4.68 | 4.20 | 3.97 |
平均值 | 4.00 |
测定结果(μg/ml) | 2.79 | 3.31 | 3.59 | 3.62 | 3.93 | 3.09 |
平均值 | 3.39 |
测定结果(μg/ml) | 2.49 | 3.01 | 3.36 | 3.33 | 3.62 | 2.79 |
平均值 | 3.10 |
测定结果(μg/ml) | 2.49 | 2.91 | 3.40 | 3.36 | 3.57 | 2.80 |
平均值 | 3.09 |
测定结果(μg/ml) | 2.64 | 3.18 | 3.56 | 3.55 | 3.96 | 2.97 |
平均值 | 3.31 |
测定结果(μg/ml) | 2.40 | 3.03 | 3.32 | 3.32 | 3.55 | 2.83 |
平均值 | 3.07 |
测定结果(μg/ml) | 2.58 | 3.22 | 3.49 | 3.39 | 3.65 | 2.84 |
平均值 | 3.19 |
测定结果(μg/ml) | 3.55 | 4.32 | 4.86 | 4.91 | 5.12 | 4.14 |
平均值 | 4.48 |
测定结果(μg/ml) | 2.43 | 2.99 | 3.24 | 3.27 | 3.48 | 2.73 |
平均值 | 3.02 |
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 17.643 | 17.558 | 17.452 | 17.697 | 17.286 | 17.444 |
平均值,ug/mL | 17.513 | |||||
标准偏差 | 0.150 | |||||
相对标准偏差 | 0.85% |
样品浓度,ug/mL | 17.185 | 17.253 | 16.994 | 17.205 | 17.248 | 17.614 |
平均值,ug/mL | 17.250 | |||||
标准偏差 | 0.202 | |||||
相对标准偏差 | 1.17% |
样品浓度,ug/mL | 17.404 | 18.034 | 17.906 | 17.920 | 17.565 | 17.617 |
平均值,ug/mL | 17.741 | |||||
标准偏差 | 0.247 | |||||
相对标准偏差 | 1.39% |
样品浓度,ug/mL | 17.728 | 17.998 | 17.915 | 17.812 | 17.752 | 17.422 |
平均值,ug/mL | 17.771 | |||||
标准偏差 | 0.199 | |||||
相对标准偏差 | 1.12% |
样品浓度,ug/mL | 17.957 | 18.026 | 18.115 | 18.191 | 17.968 | 17.348 |
平均值,ug/mL | 17.934 | |||||
标准偏差 | 0.301 | |||||
相对标准偏差 | 1.68% |
样品浓度,ug/mL | 18.054 | 17.700 | 18.411 | 17.967 | 17.811 | 17.552 |
平均值,ug/mL | 17.916 | |||||
标准偏差 | 0.302 | |||||
相对标准偏差 | 1.69% |
样品浓度,ug/mL | 18.163 | 18.165 | 17.890 | 17.979 | 17.756 | 18.354 |
平均值,ug/mL | 18.051 | |||||
标准偏差 | 0.217 | |||||
相对标准偏差 | 1.20% |
样品浓度,ug/mL | 17.811 | 17.705 | 18.042 | 17.974 | 17.731 | 17.366 |
平均值,ug/mL | 17.772 | |||||
标准偏差 | 0.239 | |||||
相对标准偏差 | 1.35% |
样品浓度,ug/mL | 17.712 | 18.253 | 18.045 | 18.176 | 17.779 | 17.811 |
平均值,ug/mL | 17.963 | |||||
标准偏差 | 0.226 | |||||
相对标准偏差 | 1.26% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 40.154 | 40.191 |
平均值ug/mL | 40.173 | |
加标回收率% | 100.43% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.267 | 39.286 |
平均值ug/mL | 39.277 | |
加标回收率% | 98.19% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.851 | 39.131 |
平均值ug/mL | 39.491 | |
加标回收率% | 98.73% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 38.995 | 39.388 |
平均值ug/mL | 39.192 | |
加标回收率% | 97.98% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.484 | 39.491 |
平均值ug/mL | 39.488 | |
加标回收率% | 98.72% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.729 | 39.860 |
平均值ug/mL | 39.795 | |
加标回收率% | 99.49% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.213 | 39.494 |
平均值ug/mL | 39.353 | |
加标回收率% | 98.38% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.443 | 40.197 |
平均值ug/mL | 39.820 | |
加标回收率% | 99.55% |
测定编号 | 1 | 2 |
本底含量ug/mL | 未检出 | |
加标回收值ug/mL | 39.895 | 39.864 |
平均值ug/mL | 39.879 | |
加标回收率% | 99.70% |
