岛津2010AHT 压力归零
  • 小不点1004
    2018/07/16
  • 2010AHT液相,停泵,压力显示2.5Mpa,该怎么归零,求教
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2018/07/16
    停泵之前打开放空阀
  • 小不点1004
    第2楼2018/07/16
    都试过了不行,我知道20AT泵怎么归零的,2010的没找到怎么弄
    dadgoh(dadgoh) 发表:停泵之前打开放空阀
  • dadgoh
    第3楼2018/07/16
    下次开机显示多少压力呢/
  • 夏天的雪
    第4楼2018/07/17
    一般停泵就会归零的,难道是系统憋压,需要放空?或者压力传感器有问题?
  • 小不点1004
    第5楼2018/07/17
    重启后就正常了
    dadgoh(dadgoh) 发表:下次开机显示多少压力呢/
  • 小不点1004
    第6楼2018/07/17
    正常走样的压力是6.5Mpa,昨天发现主峰延迟了五分钟,看下压力也是正常的,但是停泵后显示2.5Mpa,那么正常走样的压力会不会虚高了,导致保留时间延迟。仪器重启后压力为0了,我排查了比例阀,测了流速都是正常的。打算换个项目做下
    夏天的雪(bingwang228) 发表:一般停泵就会归零的,难道是系统憋压,需要放空?或者压力传感器有问题?
  • dadgoh
    第7楼2018/07/17
    一般停泵后压力传感器及显示电路会继续工作,泵压逐渐下降为零,显示会随之降为零。莫非显示电路有问题?
    你试一下停泵后在显示2.5时,卸掉柱子或进样器。看压力显示如何变化。
  • 有水有渝
    第8楼2018/07/18
    如果排气阀打开也不降到0点,可能是压力感受器或电路板故障了
  • 夏天的雪
    第9楼2018/07/31
    这个应该与项目无关,可以逐段泄压,找一下导致要有残压的原因
    小不点1004(v3334172) 发表: 正常走样的压力是6.5Mpa,昨天发现主峰延迟了五分钟,看下压力也是正常的,但是停泵后显示2.5Mpa,那么正常走样的压力会不会虚高了,导致保留时间延迟。仪器重启后压力为0了,我排查了比例阀,测了流速都是正常的。打算换个项目做下
  • 夏天的雪
    第10楼2018/07/31
    找到故障原因没有,反馈一下
