09092429
第3楼2017/11/16
没有氨基酸检测仪
1、缓冲溶液制备
精密称取一定数量的四硼氢酸钠,溶解在水中,使水溶液中的样品溶度为0.05mol/L, 加2N 氢氧化钠溶液调节PH9.5,混合均匀,此溶液应当保存在4℃的条件下。
2、衍生化试剂制备
精密称取 0.3430g 邻苯二甲醛和0.1472g N- 乙酰-L-半胱氨酸, 转移到同一25ml的容量瓶中,加入5ml的无水乙醇超声直到溶解,用缓冲溶液稀释到刻度,混合均匀,应当现配现用,并避免光照。
3、样品溶液制备
精密称取0.1g样品,加入到250ml的容量瓶中,用水溶解并定容至刻度,必要时进行超声。
4、仪器上进行衍生处理
5、色谱条件
仪器: Aglient 1260
色谱柱: YMC C18 250×4.6mm ID, 5μm
流速: 1.0ml/min
柱温: 30℃
波长: 334nm
6、流动相制备
(1) A相:称取4.1g无水乙酸钠加入适量水溶解,定容至1000ml,使用水系膜过滤,超声脱气。
(2) B相:乙腈:使用有机膜过滤,超声脱气。
(3) A相:B相=85:15
