你的移液器使用如何 数据会说话
山西省产品质量监督检验研究院
唐名芳 贾亮 曹仲杰
移液器俗称移液枪,1956年德国的实验室开始用于液体的吸取,这类微量加样器在一定程度上颠覆了原始的移液方式,从单枪头到多枪头,移液效率不可相提并论,是数量级上的变化。近年来发表了很多有关移液器容量、校准结果不确定度的论文,同时有关使用与校准的论文也有论述,但是我们在查阅这些论文的同时不难发现,人为因素的影响,如:使用方法,习惯等考虑很少。我们有意识组织了实验室10个日常使用过移液器的检验人员,进行了每人十组的移液数据的比较,结果还真耐人寻味,晒出来大家看看,你会从结果上发现些什么呢? 序号 | 选手 编号 | 平均值 | std | rsd |
1 | ① | 1.0069 | 0.0008 | 0.08 |
2 | ② | 1.0048 | 0.0069 | 0.69 |
3 | ③ | 1.0081 | 0.0045 | 0.44 |
4 | ④ | 1.0060 | 0.0041 | 0.41 |
5 | ⑤ | 1.0055 | 0.0026 | 0.25 |
6 | ⑥ | 1.0021 | 0.0011 | 0.11 |
7 | ⑦ | 1.0032 | 0.0010 | 0.10 |
8 | ⑧ | 0.9989 | 0.0097 | 0.97 |
9 | ⑨ | 1.0012 | 0.0063 | 0.63 |
10 | ⑩ | 1.0042 | 0.0072 | 0.72 |
平均值 | 1.0041 |
STS团队
第4楼2018/07/17
谢谢刘老师的回复!这个文章是一个开始,您提的问题说实在的我们还没有考虑,我们没有想那么多,多谢刘老师的提醒。
关于人员因素的影响是一个特殊话题,我们也是刚刚开始,其实试验中遇到的还有一些问题,文章中也未考虑,如:残留水滴问题,我们是一直用一个枪头做的试验,这样是为了尽可能枪头减少误差,但是试验过程中,主要是后期,枪头上就会有残留的液滴,这个液滴的误差是没有带进文章讨论的。
有您的鼓励我们会更加努力的,这里需要说明的是仅仅是试验的开始,有关人员还会继续完善试验,准备近期完善试验后,正式发表文章的全文。
希望刘老师继续关注我们的试验,多提宝贵意见。再次表达我们对您的谢意!
刘彦刚
第5楼2018/07/17
你太客气了!我会跟综关注的。只是你说的残液的问题,这是绝不能存在的,对于(100~1000)微升的还问题不那么突出,对于小量程的,那问题就严重了!这个操作时要特别注意,慢按到止点后,要快按,情况就会好得多。当然这与吸液嘴的质量也关系很大,如它易挂液,该问题就不好办了。
