气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/07/16
柱子和检测器都老化过的话,可以考虑换柱子试试。
dadgoh
第2楼2018/07/17
衬管,进样垫都没问题可截取柱前端试试,这棵柱子分离效果还挺好的。
xiaogumd11
第3楼2018/07/17
换根柱子试试,用HP-5MS柱子
xiao-jin
第4楼2018/07/17
建议楼主不进样时,按照进样程序走下基线看看。仪器检测器使用了多久?
zyl3367898
第5楼2018/07/17
把柱子两端切一段,最好多切些。柱子在逐渐失效过程中,高温部分会越来越高,这是无法避免。
symmacros
第6楼2018/07/18
老化一下柱子,同时测定样品时候在高温段多保持一段时间。
第7楼2018/07/19
这根柱子还能用,问题不大,分离好,高温部分基线也不是很高。
