【讨论】无水乙醇的出峰时间问题
  • 涛声依旧
    2011/04/29
气相色谱(GC)
  • 本人按2010版药典中乙醇的气相检测时发现,乙醇的保留时间会相错很多,一般DB-624的色谱柱,乙醇的出峰时间是很快的,一般5分钟左右。然而我最近在作这个检品是有两次却慢的出奇,一次13分钟出乙醇峰,还有一次21分钟才出主峰,这到底是什么原因造成的,请各位专家赐教。
  • 雨木霖
    第1楼2011/04/29
    1:载气流速和温度是否正确?
    2:是否漏气了啊。。。
  • 阿宝
    第2楼2011/04/30
    1.检查色谱条件是否正常,温度、柱流速等
    2.系统是否漏气?
  • yzguo
    第3楼2011/04/30
    如果分析条件没有变化,保留时间变化确实很大,请楼主用标液确认一下是否乙醇峰。
  • 入土为安
    第4楼2011/04/30
    条件没错的话,漏气应该蛮厉害
  • yuduoling
    第5楼2011/04/30
    检查一下是否漏气
  • coffee8
    第6楼2011/04/30
    峰面积有没有变化?
  • chengjingbao
    第7楼2011/04/30
    保留时间是由柱分离状态、载气速度或压力及温度密切相关的。
    从这些点上找原因。就算你的所有条件都与方法一样,仪器一样?柱子一样?所以,肯定会有区别的。知道问题,下面就去解决它。方法中的参数都是可以修改的,别一成不变。
    涛声依旧(liutaolyl) 发表:本人按2010版药典中乙醇的气相检测时发现,乙醇的保留时间会相错很多,一般DB-624的色谱柱,乙醇的出峰时间是很快的,一般5分钟左右。然而我最近在作这个检品是有两次却慢的出奇,一次13分钟出乙醇峰,还有一次21分钟才出主峰,这到底是什么原因造成的,请各位专家赐教。
  • 涛声依旧
    第8楼2011/04/30
    谢谢大家,大家的观点我会认真的去分析查找原因的。
  • andyerlee
    第9楼2011/04/30
    首先想到的载气、压力及温度等条件的变化,然后是色谱柱、检测器等问题
  • hza123
    第10楼2011/05/01
    保留时间相差这么大,会不会不是乙醇峰。
