气象色谱内标法求助
  • Insm_ae8f4659
    2018/07/17
气相色谱(GC)
  • 关与气象色谱内标法测金叉石斛石斛碱问题,1、手动进样同个样品重复性差,2、内标法结果计算问题,(仪器是国产的),请知道的朋友帮助下
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insm_ae8f4659
    第1楼2018/07/17
    4针样,有一针差距很大
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • Insm_ae8f4659
    第2楼2018/07/17
    各位大神支下招,之前看了一位版主发的注意事项,现在重复性好了不少,但是还是有点差
  • dadgoh
    第3楼2018/07/17
    先清洗下衬管
  • Insm_ae8f4659
    第4楼2018/07/17
    嗯,好的,还有就是我按内标法计算公式算的结果和系统生成的结果不一样,就是通过峰面积计算
    dadgoh(dadgoh)发表:先清洗下衬管
  • xiaogumd11
    第5楼2018/07/17
    手动进样的话,进针和拔针时间间隔等尽量每一次都一致
    第6楼2018/07/17
    手动进样误差有点大,RSD《5%就可以。进针与拔针的时间要一致。
  • Insm_ae8f4659
    第7楼2018/07/17
    嗯,我之前看了版主发的手动进样的注意事项,已经有了很大改善,主要是微量,进样量就0.4ul
    xiaogumd11(v3247983)发表:手动进样的话,进针和拔针时间间隔等尽量每一次都一致
  • Insm_ae8f4659
    第8楼2018/07/17
    我在改善下
    zyl3367898(zyl3367898)发表:手动进样误差有点大,RSD《5%就可以。进针与拔针的时间要一致。
  • 我是风儿
    第9楼2018/07/18
    结果计算怎么了?
  • PAEs
    第10楼2018/07/18
    手动进样重复性差
