气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/07/18
总烃一般是填充柱,苯系物一般是毛细柱,对于仪器来说都可以装上使用,需要仪器配置和接头配置。
Insm_2dda6207
第2楼2018/07/18
要在哪里设置?电脑上能查看吗?
dadgoh
第3楼2018/07/18
填充柱与毛细管柱尾吹设置不一样。
第4楼2018/07/18
要怎么设置?哪里可以设置
zyl3367898
第5楼2018/07/20
柱流量不一样,还用设置哪?
荆棘鸟
第6楼2018/07/21
柱流量不一样;尾吹不一样;柱承载量不一样,进样量有差别;色谱柱连接接口不一样,填充柱如果想接在毛细柱口需要转接头。
第7楼2018/07/23
填充柱只设柱流量,15-50ml/min。毛细管柱的柱流量1-2ml/min,需要加尾吹30ml/min。
第8楼2018/07/24
接头要怎么转?我这个毛细柱跟填充柱直接换过来可以吗?
第9楼2018/07/24
你的仪器有一个毛细管进样口;有两个填充柱进样口,两个FID。两个检测器通道可以互换,同时两个填充柱进样口可以互换。毛细管进样口无法更换。
第10楼2018/07/24
毛细管柱进样口不换,检测器可以换到另一个用吗?
