气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/07/18
是空气发生器加油?如果仪器加油一定要小心,保持干净。一般气体纯度是99.99%。更好的话,就是5个9
Insm_2dda6207
第2楼2018/07/18
就是给这个加油,开始以为没有了,就加了点,结果拆开后才发现油在一起里面了好像,可能不用加油
第3楼2018/07/18
基线斜着向下,没有起稳的意思
dadgoh
第4楼2018/07/18
加的什么油
第5楼2018/07/18
加的机油好像是,跟电冰箱里的差不多
www
第6楼2018/07/18
这个空压机还需要加油嘛?你图片上面的几个管貌似都是捕集管吧。加油?为什么?
第7楼2018/07/18
不是捕集管吧?一个硅胶、一个活性炭,一个分子筛的,最上面的是加油的那个,不用加油吗????!
第8楼2018/07/18
这个能确定是柱子污染了还是检测器污染吗?还是气路污染了?有没有在线大神
m3256093
第9楼2018/07/18
油和硅胶在一起了?
qqqid
第10楼2018/07/19
空气发生器一般不用加油,有些用的是无油泵,就更不能加油了。楼主的照片看不出来哪里是加油口,你把油加在哪个位置了?
