气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/07/18
可能是柱头导致柱效下降,可以截去一圈色谱柱试一下。或者色谱柱过载,减少进样量试一下
www
第2楼2018/07/18
减小进样量,或增大分流比。有时候进样慢,会导致二次进样也会出现类似现象。楼主多进几针都是如此吗?
dadgoh
第3楼2018/07/18
像是柱过载
p3121244
第4楼2018/07/18
是的,每个样品都是这样
wazcq
第5楼2018/07/18
柱效不行 先老化吧
m3319638
第6楼2018/07/18
进样量确实有点大
小雨纷纷
第7楼2018/07/18
1、清洗进样系统2、柱头截去一小部分3、进样量过载,稀释后再进样
PAEs
第8楼2018/07/18
减小进样量,或增大分流比。
索克思
第9楼2018/07/19
感觉进样浓度过大 考虑稀释进样。
uameoo
第10楼2018/07/19
进样量大,提高分流比
