做回收实验时,这样加标对吗?谢谢大家
  • 今天的饭很咸
    2018/07/18
农残检测
  • 取15g草莓样品于试管中,加入15mL乙腈,想使草莓中农药含量为1μg/mL。1μg/mL=15μg药/15mL乙腈。所以需要15μg农药。
    现有农药标液c=100μg/mL,15μg农药=100μg/mL×0.15mL。所以需要100μg/mL的标液0.15mL
    往样品中加入0.15mL的标液,最后样品的浓度应为1μg/mL
    谢谢大家帮我看一下,我这样算到底对不对
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zjn1123
    第1楼2018/07/18
    对的,没问题
    第2楼2018/07/18
    对的,不过单位是1ug/g=1mg/kg
  • kog102
    第3楼2018/07/19
    加标回收应该是mg/kg,计算过程没问题,加标应加入草莓样品中再加乙腈。
    第4楼2018/07/19
    先称样品,加标,再在混匀器上混匀,这样标液就会匀在样品里。
  • MMYG
    第5楼2018/07/20
    张老师的这个做法是正确的。如果要模拟真实样品,加标后放置2~4小时再提取。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:先称样品,加标,再在混匀器上混匀,这样标液就会匀在样品里。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 今天的饭很咸
    第6楼2018/07/20
    谢谢大家??
    第7楼2018/07/20
    也有加标后放一夜,第二天再测加标量的,这样更易混匀。
  • 我是风儿
    第8楼2018/07/21
    最后样品的浓度应为1μg/mL,是指前处理之前的样品浓度,而不是指理论上机浓度
    第9楼2018/07/22
    加标量/15mL乙腈=1ug/mL吗?
  • MMYG
    第10楼2018/07/23
    放置是为了有利于目标物渗透到样品组织中,更接近于真实样品。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:也有加标后放一夜,第二天再测加标量的,这样更易混匀。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
