NY/T 761-2008的简便做法
摘要:
NY/T 761-2008《蔬菜和水果有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》,该方法操作简单,试剂用得较少,回收率好,比GB5009系列更适合大批量样品的前处理,但是这个方法能不能更简便些,看下面的试验。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
gc450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行改进。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
1.4实验条件
有机磷检测条件色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
1.5实验过程
zyl3367898
第1楼2014/10/17
2 结果与讨论
2.1回收率
配制混标:打开100ug/mL的农残标液乐果、二唪农、马拉硫磷、甲基异硫磷各两支,倒入25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为8ug/mL。打开100ug/mL的农残标液α-666(一支)、联苯菊酯(两支)、氟氯氰菊酯(两支)、氯氰菊酯(两支),倒入25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为α-666是4ug/mL,其它三种8ug/mL。
进样标液:吸取混标500uL到10mL容量瓶中,浓度为0.4ug/mL,进样记录峰面积。
加标:称取25g蔬菜,加混标(浓度为4ug/mL或8 ug/mL)500uL到蔬菜样品中,进行前处理。
4种有机磷混标的图谱。
204木耳菜的加标图谱。
4种有机氯混标的图谱。
230南瓜样品加标的图谱。
196豇豆样品加标的图谱。
4种有机磷混标的添加量为0.16mg/kg,这6种蔬菜的回收率为75%∽125%。
α-666的添加量为0.08mg/kg,其它3种有机磷混标的添加量为0.16mg/kg,这6种蔬菜的回收率为75%∽120%。
不同品种的蔬菜进行了添加回收试验,基质效应不太明显,这与气相上用高惰性衬管有关系,从上述数据来看,这种快速检测方法还是可行的。
3结论
这个方法比NY761更加简便,省去了具塞量筒振荡分层与刻度离心管定容这一步,这样清洗玻璃器皿时,只用洗广口瓶与小烧杯,大大节省了时间,提高了工作效率。很适合大批量样品的前处理,做这个试验时可按流程安排人员,比如氮吹一个人,有机磷定容一个人,有机氯一个人,2.5小时可作十几个样品,包括清洗瓶子的时间。
这个方法要想做的准确,有几个方面要注意:
1、吸10mL乙腈相时,用10mL大肚管吸取,吸取要准确。
2、氮吹近干很重要,氮吹专门有一个人负责,不要吹干。
3、样品氮吹后,吸5mL丙酮与正已烷时要准确,5mL刻度吸管要校准。
这个方法筛选出来的超标蔬菜,可以用NY761方法或别的方法重新检测,以验证数据的准确性。
