农残检测
Insm_a0613b02
第1楼2018/07/18
用什么仪器检测的
zyl3367898
第2楼2018/07/18
相差这么大,一是标液可能挥发,二是进样垫有漏气的地方,三是衬管脏了,响应值低了,据我判断你换个进样垫可以解决问题。
第4楼2018/07/19
找到原因了吗?反馈有积分奖励。
今天的饭很咸
第5楼2018/07/20
还没有??,我的老师说进样垫已经使用99次该换了,等下周老师换完我再进样试试
第6楼2018/07/20
一是看进样次数,二是看进样垫的外形,向外掰,看扎的孔大不大。
yy_0324
第7楼2018/07/21
有些物质的溶液在存放过程中发生变化。这和存放条件有关系。
我是风儿
第8楼2018/07/21
个人认为应该是要维护进样口了,正常峰面积不会相差这么大的
第9楼2018/07/22
可能有漏气的地方,不会相差这么大。
m2964471
第10楼2018/08/20
1ppm标液正常可以保持一周的时间吧,可以重新配置1ppm标液重新进样
第11楼2018/08/20
问题解决后,反馈有奖。
