农残检测
JOE HUI
第1楼2022/09/25
茶叶农残检测方法验证可以参考GB/T27417《合格评定化学分析方法验证或确认指南》,具体指标包括检出限,定量限,测量范围,精密度,准确度等,见附件资料,2,前处理操作需要注意操作细节,防止洗脱不完全或者前馏分损失。上机时的样品溶液添加不同浓度的标准溶液,配置一条曲线。可以先涡旋混匀再超声提取。干茶叶加水充分润湿,提取会更完全,一般加水提取要比不加水提取的结果大一点。
zyl3367898
第2楼2022/09/25
好的,下周加水试试,谢谢楼上的建议。
bslwg
第3楼2022/09/26
进来学习一下
xiaolanzi5
第4楼2022/09/26
121的标准,茶叶定量限0.05,因为该方法是稀释了5倍。因此没必要验证0.01浓度,要验证0.01,最终做出来是0.002,很多药达不到这个灵敏度。
第5楼2022/09/26
要从定量限开始做,0.05、0.25、0.50这三个浓度如何呢?
第6楼2022/09/27
茶叶的定量限比蔬菜高,这一点没注意到。
wodehisense
第7楼2022/09/28
茶叶复水时间一定要够,半小时以上,不然回收很差
第8楼2022/09/29
好的,多谢提醒。
