农残检测
hujiangtao
第1楼2018/09/19
液质上机的话需要里面含有一定的水分
zyl3367898
第2楼2018/09/19
这两种方法得出的结果是一样的吗?这两个都用气质质方法。
我是风儿
第3楼2018/09/19
如果乙腈对气相色谱柱没有损伤,那两个方法就差不多
第4楼2018/09/21
可以试试,做复溶的与不复溶的。
huanyu123
第5楼2018/11/09
有说乙腈对色谱柱有损伤,所以氮吹,用其他试剂复溶。但也有一直用乙腈不氮吹滴。具体什么损伤,损伤到什么程度没个说法。倒是用乙腈有些农残的峰形可能差点。
第6楼2018/11/09
气质质的话,对色谱柱有损害吗?
liduofu123
第7楼2018/12/30
这是我前两天刚做的菊酯类农药的数据整理,是用quechers方法和常规761方法的对照,过柱是用761方法,其他两个是quechers方法处理后一个乙腈直接进样,一个氮吹后换环己烷,总体来说,过柱的方法的提取率要低,quechers方法处理后收率0.98-1.1左右,乙腈直接进样乙腈响应值很高,目标化合物峰很小,所以说quechers方法最好换下溶剂,对柱子很好,图谱也漂亮多了!
雾非雾
第8楼2018/12/31
它这个方法氮吹后复溶的目的是因为提取溶剂和最后进样的溶剂不一样且不互溶,所以才要吹干换溶剂复溶的。
第9楼2019/01/02
气质上是氮吹以后用乙酸乙脂来定容的。
zjn1123
第10楼2019/01/07
气质还是转溶一下比较好,一来长期乙腈进样会减小色谱柱寿命,二来乙腈属于极性溶剂,对于有机氯和拟除虫菊酯等一些弱极性的农药溶解度较低,影响灵敏度,三是乙腈溶解的杂质还是多一些,转溶一下有些杂质在弱极性溶剂中的溶解度较低,也起到净化的作用
