农残检测
m3254617
第1楼2018/07/18
试过用1701的柱子这两个组分可以分开,但在后面出峰的菊酯响应非常不好,所以还是希望用-1的柱子能把二者分开。
zyl3367898
第2楼2018/07/18
如果把6度/min改为3度/min,会分开吗?
第3楼2018/07/19
改过5℃分不开,3℃没试过,这个保留时间已经非常长了????
第5楼2018/07/19
不好分离,只能这样。彻底分开需要换1701柱。
第6楼2018/07/20
1701有机氯倒是分好了,菊酯就惨了,响应太低,低浓度直接积不上分
第7楼2018/07/20
有机氯低浓度为啥配不好线性?不同人员配曲线都是这样。
vm88
第8楼2018/07/20
要配0.2才行。
第9楼2018/07/20
最低配了0.1ug/ml,
第10楼2018/07/20
四个六六六可以配0.05ug/mL。
第11楼2018/07/21
我的浓度是0.025-1,曲线是类似开口向下的抛物线,即使我舍去0.025,0.05,0.1这三个点,曲线依然不好,而且换不同的人员配过,所以人为误差不应该每个人都如此。
