农残检测
我是风儿 2018/03/14
具体的国家标准中如果没有规定的话,可以参照GB/T27404-2008中有具体规定的,做实验中在标液的有效期内定期进行不同标液之间的期间核查,如果在期间核查过程中发现有的标液有异常的,写入作业指导书中
我是风儿
第1楼2018/03/14
雾非雾
第2楼2018/03/14
在农残检测中,高标储备液一般保质期是6-12个月,低标储备液一般是3-6个月,标准工作液一般是1-3个月,(高低是指浓度的高低),保存条件非常重要,建议是用能拧紧密封的样品瓶冷冻保存,按以上时间完全没有问题。其它比如冷藏保存,密封如果再不好就根本没法保证了。
zyl3367898
第3楼2018/03/14
证书上有到期日期,农残标液是-年。打开稀释后按GB/T27404-2008执行。
m2964471
第4楼2018/06/06
请问,多少浓度算高标?40算吗
