ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/07/27
HJ 803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》引用标准时,名称尽量写完整一点,这样路过的人才好判断是否适合自己进去看看。通常情况下,玩论坛的人并不是每个帖子都看的。
sanji123
第2楼2018/08/16
目前没发现有标准物,GSS系列做的不是王水提取量,部分元素刚好对的上罢了。
sdlzkw007
第3楼2018/08/17
王水提取与四酸分解法相比,个别元素结果便低.因为王水提取是不完全分解,晶格中包裹的元素有可能提取不完全;四酸分解很彻底,但是需要赶酸或者仪器的耐氢氟酸组件
wnnzl
第4楼2018/08/22
HJ 803 我们刚刚完成扩项,针对方法验证部分,主要还是看回收率,它附表推荐了不少标准样品的实测值可以参考一下,但与现行的标物成分表的推荐值有些元素相差较大,如Cr、Pb、V等,这个方法更接近EPA的3501(应该没记错)。
m3339655
第5楼2018/11/27
想知道这个标准的指控措施怎么做?做回收率的话,环境监测项目多,回收率要做好多,工作量增加的不是一点呀
仪器精英
第6楼2018/12/14
非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
pangfengkun
第7楼2020/01/06
HJ 803 ,主要还是看回收率吧,因为王水提取始终是不完全消解,不能与标准土壤全量的值做比对的
Insm_cc6235ca
第8楼2020/01/08
说实话803的标准标准土根本就做不出来
Insp_eba3552f
第9楼2020/01/21
1、Cu,Ni,Mn,没什么问题,Cr,Pb,偏小。其他没试过。2、如果用电热板消解注意一下锥形瓶是否合适,因为只加6ml王水,要浸没瓶底,小心中心凸起部分煮干。。3、有些元素空白实验可能会超出检出下限。因为消解不需要赶酸,直接定容至50的酸度有百分之十几,而按803配曲线的酸是0.5mol/L的硝酸(大概2.2%),这样基体就不匹配。所以要求硝酸和盐酸中目标元素含量要低。特别是盐酸。
