ICP-MS
mywindswish
第1楼2018/07/25
看看仪器雾化器是不是堵了,样品无法雾化,同时检查锥上是不做过高盐样品锥口堆积过多盐类
木木木木头
第2楼2018/07/25
新换的一套锥,然后也把雾化器拿下来,看了一下,样品是可以被引入的
第3楼2018/07/25
重新启用了一下四级杆,然后把雾化器进样系统重新排查了一下,问题已经解决了
光哥
第4楼2018/07/26
彻底没有信号(也就是0),多半是某个电路板“死机”了,一般重启下就能解决。如果只是锥孔彻底堵塞的,依然不会出现信号值为0的。
platinum
第5楼2018/08/06
“重启四极杆”是哪个厂家的ICP-MS哦?
Tim
第6楼2018/08/07
计数为零时,通常是四级杆之后的问题。
