symmacros
第1楼2018/07/23
1.不知道是否是长管温度比较低,已经用纱布套在蒸馏长管外保温,溶剂在蒸发长管上方还没到达混合萃取那里,就有部分冷凝在长管横管那里了,如何避免呢?
一般会有一点冷凝在长管横管那里,无事。
2.冷凝后的溶液流回U型管那,溶液不分层
可能是溶剂没有过来。
3.U型管那下方的出水口旋不开,在蒸馏结束后,不知道怎么收集u型管那部分的溶剂?
可以倾斜SDE从溶剂出口倒出来。
4.实验室不能用乙醚处理,有人试过有混合溶剂萃取酱油香气物质吗?能否用戊烷和二氯甲烷溶剂混合萃取,比例如何?
不可以,这两种溶剂比重相差大,无法分层和蒸馏。
5.萃取后的二氯甲烷溶剂用无水硫酸钠除水,要怎么操作呢?
给溶剂加无水硫酸钠后过滤。
6.除水后,二氯甲烷溶剂能否用旋转蒸发仪浓缩,会影响香气物质吗?看到的有的用K-D浓缩器,也有用旋转蒸发仪的但是溶剂是乙醚,我们实验室用不了。
旋蒸损失较大,建议K-D浓缩器或简单的小柱蒸馏浓缩。
Insm_3125193e
第2楼2018/07/23
非常感谢朱老师的答复。
2.冷凝后的溶液流回U型管那,溶液不分层? 可能是溶剂没有过来。
老师,前几次我们是先加热溶剂,溶剂已经蒸发冷凝回u型管了,后加热样品,好像都有冷凝下来,但是u型里没看到分层,不知道为何。
5.萃取后的二氯甲烷溶剂用无水硫酸钠除水,要怎么操作呢?给溶剂加无水硫酸钠后过滤。
老师,过滤可以简单用滤纸和漏斗过滤吗?会不会有损失呢?
Insm_3125193e
第6楼2018/07/23
等明天再做一次,再给老师发照片哈。
老师,您说的小柱蒸馏是全明是小柱蒸发仪吗?百度找不到呢,我们要做20多个样,可能用K-D浓缩器清洗和干燥会比较麻烦。我看到有个论文是也是用二氯甲烷提取香气,但是不是酱油,用的是25摄氏度旋蒸,不知道酱油能否试一下?
还有一个奇怪的现象,我们第一次用SDE萃取酱油时,电热套温度是140,加了少许沸石,酱油是可以沸腾的;但是用同样的方法,即使调到150摄氏度,酱油也不见沸腾了,圆底烧瓶是很烫的,一开始怀疑是用了用过的沸石,后面换了新的,有一点点沸腾,冒很小小的泡,没有第一次明显的沸腾。不知沸石是否会对酱油香气有影响,加入之前是否要清洗?
求各位大神解答,谢谢
