气质联用(GCMS)
小不董
第1楼2009/03/11
可以在怀疑的地方,用棉球攒点丙酮在那附近,然后扫描58离子峰。还就是一段一段的排除,在捕集肼前,控制压力,管子插入水等溶液里,看气泡出来的情况,再到毛细管。
深蓝
第2楼2009/03/11
同意,慢慢排查吧。不好说是哪里漏,但肯定漏气。
戈壁明珠
第3楼2009/03/11
这个方法可以试一下用来检漏。不过我认为不是漏气的问题。要是漏气,氮气和氧气应该有一个比例,大约是4:1,现在氧气峰很低,说明系统很好。水峰很低系统也是好的。
diamond
第4楼2009/03/11
还是有点怀疑钢瓶气的质量。
frozenblood
第5楼2009/03/11
十分感谢大家!这周我白天到Agilent培训、才回来,待会准备检查一遍。不过有关漏气问题,Agilent的老师认为如果氧气没有,那么应该是不漏,她说如果系统漏气都经过除氧管持续一周,那么除氧管应该已经失效了,不会还像现在这样
