立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
单相电能表检定装置 TD3550
普通1013
2018/07/23
私聊
其他仪器综合讨论
TD3550
是为满足
OIML
R46
指令而设计的单相电能表检定装置,由精密交流功率源、高等级标准电能表、多表位检定台 (
含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等
) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
0.01
级
0.02
级
0.05
级
0.1
级可选。该装置具有高达
kHz
的基波频率输出,
0.1
mA
120
A
的宽广电流动态范围,并内置常用的方波、尖顶波、直流
偶次谐波
半波
)、次谐波和奇次谐波,用户还可自定义各种波形以满足复杂波形下的功率电能的计量检定需求。
该装置以三相功率源的输出为基础,以天恒测控自主研制的标准电能表作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对
6
24
块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各类型单相电能表进行检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切功能、谐波试验等检测项目。
其他功能特点
电压
电流基波输出
45
Hz
kHz
,谐波:
次
45
Hz
65
Hz
交流最大输出能力为
576
V
120 A
,在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。
交流电流输出最小低至
0.1
mA
,是被检电能表进行起动试验的基础。
具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。
检定台配有交流电压
电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。
检定台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。
专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。
各种复杂波形示意图
交流电压
电流输出
电压输出范围:
V
,负载能力:
15
VA
表位
电流范围:
0.1
mA
120
A
,负载能力:
20
VA
表位
调节细度:
0.002%*RG
6
位十进制显示
保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护
频率
相位
谐波
频率调节范围:
45.000
Hz
2.000
kHz
,最小调节细度:
0.001
Hz
,准确度:
0.01
Hz
相位调节范围:
0.000°
359.999°
,调节细度:
0.005°
,准确度:
0.05°
复杂波形输出:方波、尖顶波、直流
偶次谐波
半波
)、次谐波和奇次谐波等,并可自定义各种幅度
相位的谐波。
交流功率
电能测量
测量特性
功率
电能范围:交流电压量程与交流电流量程的组合
功率因数范围:
-1.000 ... 0.000 ... 1.000
电能脉冲输出:高频满量程值对应
60
kHz
,低频满量程值对应
6
Hz
,频率抖动
10
μs
电能脉冲输入:
F:≤
150
kHz
,输入电平:
3.3
V
24
V
自动显示电能误差,分辨率为
0.0001%
备注:①
FS
电压量程值
电流量程值
一般技术规格
工作电源:
AC
220
22
) V
,( 50
2 )
Hz
工作环境:
°C
40
°C
,20%
R·H
80%
R·H
,不结露
储藏环境:
-20
°C
70
C
,< 80% R·H
,不结露
装置尺寸:
2600
mm
700
mm
1500
mm
12
表位台体,长
宽
高
通讯接口:
RS232
相关话题
三相电能表检定装置 TD3600
国产CPU226 MODBUS主站从站完整指令库
3
TD8210 软磁测量直流测试系统
4
永磁测量材料测试系统
浮球式与光电式液位传感器各自有什么缺点?如何解决?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
讨论 请教一下现在分析测试届对哪个领域(方面)的论坛感兴趣?
2006/07/17
电 导 率 的 定 义
2006/05/23
滴定度测试
2011/05/14
塑料的力学性能测试都有哪些方面呢?
讨论
2015/05/05
请教专家,现有样品中含有脂肪醇,脂肪酸以及酯,请问用什么方法能准确分析出各组分的含量,(其中醇,酸,酯都是混合物)
2005/01/28
如何除去纯净水中的甲醛?
2006/08/14
非常感谢您的回复,我还不是很清楚,是不是这种红外气体分析仪只能用在烟气监测领域,其他领域还没有应用?如果做的话,销售这种单表分析仪是不是
2004/06/07
箱式电阻炉维修与保养的注意事项
分享
2011/07/29
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
简单、实用、高效的LCMSMS期间核查
第十一届原创
2018/07/23
求安捷伦GCMS离线模拟软件!
悬赏帖
2018/07/23
有没有做CFAPA-401中婴幼儿米粉中的钙和铁的,大家讨论一下。
讨论
2018/07/23
未知物求助
悬赏帖
2018/07/23
气相色谱FID检测器信号值突然升高
求助
2018/07/23
实验室技术人员可以兼职采购的吗?
讨论
2018/07/23
求铝合金及其加工手册(第三版)的电子版
悬赏帖
2018/07/23
原子吸收测重金属,斜率变高
新手求助
2018/07/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
