气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/23
这些组分的峰高和峰面积很小啊,基本上和噪声差别不大了,您是怎么判断不稳定的,详述一下实验过程。
PAEs
第2楼2018/07/24
同意楼上说法,而且图很模糊
dadgoh
第3楼2018/07/24
建议先检查或清洗喷嘴;另可通过调整积分参数忽略这些小峰。
xiaogumd11
第4楼2018/07/24
重新设定积分参数,让谱图漂亮些,也好判断峰是否正常
zyl3367898
第5楼2018/07/24
基线粗,可以色谱柱老化,柱头切一段。
第6楼2018/07/25
问题解决了吗?可以反馈一下
www
第7楼2018/07/25
积分事件里面斜率灵敏度调大
第8楼2018/07/25
还是解决基线问题吧。
m3320562
第9楼2018/07/27
是检测器进样口漏气,石墨垫损坏了,
hu446273027
第10楼2018/07/28
首先你动过什么地方或者换过什么东西
