气相色谱定量问题
  • Insm_31e6d780
    2019/08/30
气相色谱(GC)
  • 我用的气相色谱现在定量出了点问题,请大家帮忙看看
    现在有好长一段时间了,对于一些挥发速度快的溶剂定量不太准,这些挥发速度快的溶剂的含量会比真实含量高一些,我想了解一下这是柱子还是进样或是检测器的问题。
    校正曲线是去年做的,需不需要重新做一下啊?
  • lhl
    第1楼2019/08/30
    首先标准曲线这么长时间了,肯定需要重做。另外,具体是哪些溶剂测的低,又是如何判断比真实含量低的?定量方法又是什么?是自动进样还是手动进样?还是有前端装置?
  • wazcq
    第2楼2019/08/30
    校正曲线是要重做了
  • dadgoh
    第3楼2019/08/30
    需要重做标曲。易挥发样品可先将样品低温保存,进样时拿出来用。
  • 徐文栋
    第4楼2019/08/30
    曲线重做,
  • 我是风儿
    第5楼2019/08/30
    要重新配置工作曲线,挥发性强的,最好能顶空进样
    第6楼2019/08/31
    要重做校准曲线,最好用顶空来做。
