气相色谱(GC)
ggxxdd2000
第1楼2018/07/25
只是样品进错了,应该对检测器没有什么后果的
m3176352
第2楼2018/07/25
嗯呢 谢谢大神 那对色谱柱会不会有哪样影响呢
dadgoh
第3楼2018/07/25
进一两针对色谱柱的影响也不大
PAEs
第4楼2018/07/25
没啥多大影响的
支点
第5楼2018/07/25
把ECD的进样口的衬管换一下,柱子稍微烧一下,应该没有什么问题。
hbnjzx
第6楼2018/07/25
对检测器影响不大,但是对你的样品监测数据影响大多了
xiaogumd11
第7楼2018/07/25
如果是二氯甲烷溶剂,对ECD会出现溶剂残留现象,需要多洗涤
荆棘鸟
第8楼2018/07/25
761的方法,不影响的,对仪器和色谱柱都没有影响,就是结果没有了,基本不出峰。
zyl3367898
第9楼2018/07/25
没有多大影响,不会出峰,发现了及时改正。
