脱氧管与脱水管的变化
气相色谱(GC)
  • 脱氧管与脱水管的变化,可以看出脱水管明显有变化,脱水管该换了吗?
    这是2013年4月5日拍的。
    这是今天拍的,可以看出脱水管有明显变化。
    第1楼2014/06/08
    这种脱水管多少钱?
  • bingwang228
    第2楼2014/06/09
    脱水管能不能将里面的填料烘干后再使用
  • vm88
    第3楼2014/06/10
    没试过,更换时麻烦吗?
  • 雨木霖
    第4楼2014/06/10
    那个脱水管是什么填料?
    如果是分子筛的话,尽情用马弗炉吧。
    第5楼2014/06/10
    更换时要注意什么?不会因更换不当损坏脱水管吧。
  • dooby
    第6楼2014/06/12
    从来没换过,关注一下
  • hbnjzx
    第7楼2014/06/17
    安装工程师说是一次性的,不用烘烤,直接更换就行了
  • DeeperBlue
    第8楼2014/06/17
    更换时先不接仪器,堵住出口,接上进气,冲几次,再接上仪器。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:更换时要注意什么?不会因更换不当损坏脱水管吧。
  • xuzhiyou
    第9楼2014/06/19
    脱水管可以用干燥硅胶,脱氧管可以用分子筛吧,这样的可以降低费用吧,不知道lz用的各是什么啊?
