滴定剂: 0.0958mol/LKOH标准溶液 | 样品:食用油 |
乙醚异丙醇溶液:(1:1) |
首先标定氢氧化钾滴定剂,称取约5.6g氢氧化钾溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经105℃灼烧至恒重的邻苯二甲酸氢钾,将其溶于50mL纯水中对氢氧化钾滴定剂进行标定。 样品前处理,称取10g试样于50mL滴定杯中,加入50mL乙醚异丙醇混合液,摇动混匀样品,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后仪器给出结果。 结果计算公式:Cl%=(V1-V0)*C*56.1/m 式中: V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氢氧化钾浓度(mol/L); 56.1—— 氢氧化钾摩尔质量( g/mol), m——样品质量( g ) |
终点模式:微分判定 终点判断体积:前2;后0.3 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL | 终点判断微分值:100000 搅拌速度:200 每滴间隔时间:600ms 预注液:无 |
样品来源:客户提供 | 环境湿度:52% | 环境温度:26℃ |
样品名称 | 空白 | |
测定次序 | 进样量 | 终点体积 |
1 | 50mL | 0.1183 mL |
2 | 50mL | 0.1191 mL |
分析时长:约1min | 平均值:0.1187 mg/g | RSD值:0.48 |
样品名称 | 食用油 | ||
测定次序 | 进样量 | 终点体积 | 含量结果 |
1 | 10.0157 g | 1.9350mL | 0.97mg/g |
2 | 10.1003g | 2.0206 mL | 1.01 mg/g |
分析时长:约3min | 平均值:0.99 mg/g | RSD值:2.02% |
